Moin, moin,
in diesem Thread erwähnte Motte Fluidfilm zur Versiegelung von Hohlräumen.
Hat jemand Erfahrungen mit den Spraydosen und der Hohlraumsonde mit Rundumdüse gemacht?
Mich interessiert, wie gut das funktioniert, damit ein Fahrrad von innen zu versiegeln, und ob der Schutz das hält, was er verspricht. Hält der Schutz tatsächlich vier Jahre, oder sollte man das öfter erneuern?
Viele Grüße
Robs
Hohlraumversiegelung
Re: Hohlraumversiegelung
Korrisionschutz ist erstaunlicherweise Glaubenssache, da gibt es viele verschiedene Schulen... Fluidfilm ist eines der gängigen und auch Anwenderfreundlichen Mittel - Details dazu z.B. hier: http://www.korrosionsschutz-depot.de/de ... dfilm.html. Owatrol könnte eine Alternative sein: http://www.korrosionsschutz-depot.de/de ... atrol.html Unumsttritten eine Instanz bei dem Thema sind diese Jungs hier: http://korrosionsschutzdepot.de/ Es lohnt sich, die Webseite und den Katalog zu wälzen. Danach ist man zwar verwirrt und hat 'nen dicken Kopp, es bewahrt aber vor Fehlanwendung (dann hilft nämlich das beste Mittelchen nix - und Mittelchen gibt es einige).
Lies Dir ansonsten auch noch mal die folgenden drei pdfs durch:
http://www.oldtimer-markt.de/sites/defa ... teil_1.pdf
http://www.oldtimer-markt.de/sites/defa ... il_2_1.pdf
http://www.oldtimer-markt.de/sites/defa ... teil_3.pdf
Danach sollte dann Dein Wissensspeicher hinreichend aufgeladen sein, so dass Du eine Entscheidung fällen kannst. Einfach Fluidfilm nehmen dürfte möglicherweise aber auch funktionieren. Du brauchst ein Mittelchen, das eine hohe Fliessfähigkeit hat bei der Verarbeitung, das mit vorhandenem leichten Oberflächenrost klar kommt und dann irgendwann zäh wird. Bei vorhandenem Rost ist das Prinzip immer, den von der Sauerstoffzufuhr abzuschneiden und so das Weiterrosten zu verhindern. Und es sollte sich im Sommer nicht dergestalt wieder verflüssigt, dass es zu allen Entwässerungsöffnungen wieder raus läuft siffenderweise und dabei schlimmstenfalls diese Öffnungen verstopft - dann wird es nämlich schnell kontraproduktiv. Ob das Versiegeln wirklich Not tut am Fahrrad ist eine andere Frage
Durchgerostete Rahmen habe ich bisher eigentlich nur sehr sporadisch auf Fotos am Hinterbau von sehr alten böse misshandelten Bromptons gesehen.
Ich ignoriere den Rost im Rahmen meines Bromptons einfach. Mal gucken, wie lange das gut geht...Juliane bei den Bromptonauten hat geschrieben:In der Regel soll man keine Versiegelung aufbringen, wenn bereits Rost vorhanden ist. Rost ist ein Eisenhydroxid und enthält daher eine bestimmte Feuchtigkeitsmenge, die das Weiterrosten fördert. Mit einer Versiegelung verhindert man wirkungsvoll das abtrocknen von Restfeuchte und fördert somit die Korrosion.
Mein tip: Entlüftungslöcher vergrößern!!! Dreck in Hohlräumen vermeiden.
Juliane
Das was Juliane beschreibt kann im dümmsten Falle passieren - wenn man das falsche Mittelchen wählt. Deswegen der Verweis auf's Korrisionsschutzdepot und die verlinkten pdfs. Das Szenario, leicht oberflächenrostige Teile im Spritzwasserbereich möglichst dauerhaft konservieren zu wollen ist im Oldtimerbereich ein Standardproblem, daher würde ich hier auch klar mehr Kompetenzpunkte vergeben als bei Juliane (bei allem Respekt vor ihr). In der Praxis würde ich beim Fahrrad genau wie Du schlicht gar nichts machen, es sei denn ich plante exzessiven Wintereinsatz in salzigen Gegenden. (Ironie) Bonus: Das Nichtkonservieren spart Gewicht; kein Geld ausgeben und potentiell genausoviel Gewicht sparen wie beim Kauf eines Titanbromptons find ich super. Wobei das Titanbrompton natürlich der nobelste Schutz vor Rost im Hinterbau ist.
(/Ironie)
Leider gibt es Gegenden, wo eine ausgesprochen aggressive Lake (die nicht nur aus Salz besteht) versprüht wird . Da kann man echt Probleme bekommen. Dem Normalmenschen sollte es eigentlich reichen sein Rad zu pflegen und mit Sprühwachs zu schützen. Das muss halt öfters aufgetragen werden.
Die Nippel/Speichen/Felgen Kontaktstellen kann man eh nicht gescheit schützen. Und die bekommen den meisten Schmodder ab. Alpenbewohner haben deshalb auch "Winterautos" und lassen den teuren Daimler im Stall.
Du weist aber schon das Juliane Technische Assistentin für Metallographie und Werkstoffkunde ist? Deine Oldigarage lebt hingegen vom Verkauf der Wundermittel.berlinonaut hat geschrieben:...daher würde ich hier auch klar mehr Kompetenzpunkte vergeben als bei Juliane (bei allem Respekt vor ihr)...
@ Motte
"Die Nippel/Speichen/Felgen Kontaktstellen kann man eh nicht gescheit schützen. Und die bekommen den meisten Schmodder ab. Alpenbewohner haben deshalb auch "Winterautos" und lassen den teuren Daimler im Stall."
..und Küstenanrainer haben ein "Winterfaltrad" mit Trommelbremsen und Schwalbe Marathon Winter Bereifung
..und von Hohlraumversiegelung beim Fahrrad halte ich auch nichts, beim Oldtimer (LKW / Transporter) habe ich das machen lassen. Da sind die zu schützenden Flächen größer und man kann auch größere Abfluß / Entlüftungslöcher bohren. Wie soll das beim Faltrad funktionieren? ..ist alles zu filigran.
robs
Moin, moin,
nach dem Studium der von berlinonaut verlinkten Dokumente werde ich Fluidfilm ausprobieren. Folgende Punkte sprechen dafür:
Da es sich um ein neues Rad handelt, wäre ein Wachs wahrscheinlich besser geeignet, weil es auf den noch glatten Flächen besser haftet als Fett. Mir ist aber die Verarbeitung zu aufwändig, deswegen erachte ich Fluidfilm als hervorragenden Kompromiss.
Ob die Versiegelung überhaupt nötig ist, weiß ich nicht. Ich werde das Rad allerdings bei minimaler Pflege bei jedem Wetter, auch im Winter auf gestreuten Straßen einsetzen. Deswegen fühle ich mich besser, mit der Hohlraumversiegelung das maximal Mögliche gegen Korrosion getan zu haben.
Zu den Nippeln/Felge/Speichen-Übergängen: bisher hatte ich bei meinen Fahrrädern keine Probleme an den Stellen. Im Zweifelsfall sind neue Laufräder günstiger zu bekommen als ein neuer Rahmen.
Die Aussage von Juliane wird durch die Ergebnisse vom Oldimer Markt Test übrigens eindrucksvoll widerlegt. Es handelte sich bei dem Test um Schweller-Nachbildungen, die ein Jahr lang im Freien anrosten durften, und danach mit verschiedenen Hohlraumversiegelungen geschützt wurden. Anschließend wurden sie zusätzlich mit Salzbädern malträtiert und weitere fünf Jahre im Freien gelagert. Das schlechteste Produkt, das von den Testern als Äquivalent zu einer ungeschützten Probe gesehen wird, weist erheblich mehr Rost auf, als die Produkte der vorderen Ränge.
Viele Grüße
Robs
- einfachste Verarbeitung per Spraydose und Schlauchhohlraumsonde (kein Erhitzen, keine Sprühpistole samt Kompressor nötig)
- vergleichsweise günstig
- umweltfreundlich
- gute Platzierung beim Test vom Oldtimer Markt (siehe 3. PDF-Datei von berlinonaut)
Viele Grüße
Robs
1. Julianes Aussage ist nicht falsch. Natürlich sollten die zu behandelnden Flächen komplett durchgetrocknet sein, deswegen macht man das beim Auto normalerweise im (Hoch-)Sommer und entfernt den vorhandenen Rost bestmöglich vorher. Ein Fahrrad kann man auch im Winter in der Wohnung Durchtrocknen, das geht beim Auto bekanntlich eher schlecht. Entlüftungs- bzw. Ablauföffnungen sollten vorhanden und offen sein. Und wie sie bin ich der Meinung dass man sich einen Korrosionsschutz am Rad in der Regel sparen kann.katapult hat geschrieben:Du weist aber schon das Juliane Technische Assistentin für Metallographie und Werkstoffkunde ist? Deine Oldigarage lebt hingegen vom Verkauf der Wundermittel.berlinonaut hat geschrieben:...daher würde ich hier auch klar mehr Kompetenzpunkte vergeben als bei Juliane (bei allem Respekt vor ihr)...
2. Für die chemische Reaktion der Korrosion wird Sauerstoff benötigt. Kann man den draussen halten wird die Korrosion gestoppt oder sehr weitgehend verlangsamt. Das funktioniert je besser, desto weniger Rost zuvor vorhanden ist - aus den von ihr genannten Gründen. Deswegen sollte der Rost vor der Behandlung auch entfernt werden wenn möglich. Wir sprechen hier von Behandlung bei leichtem Oberflächenrost, nicht von deutlich angegriffenem Material. Je nach Vorschädigung und Einsatzszenario ist ein anderes Mittel das Passende und das will auch auf bestimmte Weise eingesetzt werden um erfolgversprechend wirken zu können, deswegen kommt man um ein bisschen Lesen nicht drumrum.
3. Das ist nicht "meine" Oldiegarage (es ist noch nicht mal "eine" Oldiegarage sondern ein Fachhandel für Korrosionsschutzprodukte), ich kenn die nicht persönlich und hab auch selber nie was bei denen gekauft. Die Jungs leben davon, ausschliesslich in Korrosionsschutz zu machen und haben sich da in der Szene einen sehr guten Ruf hinsichtlich ihrer Kompetenz erarbeitet und zwar markenübergreifend. Den Ansatz, dass jemand völlig ahnungslos von einer Sache sein muss, nur weil er sich hauptberuflich damit beschäftigt kann ich nicht nachvollziehen. (Hoffentlich habe ich nie beruflich mit Dir zu tun...
4. Die Tatsache, dass ich ergänzend einen unabhängigen, sehr aufwändigen und aussagekräftigen über mehrere Jahre laufenden Test einer Oldtimerfachzeitschrift verlinkt habe, der zu ziemlich eindeutigen Ergebnissen kommt ignorierst Du geflissentlich.
5. Nur weil irgendwas irgendwo steht entbindet das nicht davon das eigene Hirn einzuschalten. Der originale Fragesteller hat das ziemlich gut hingekriegt, kann also nicht unmöglich sein...
Zuletzt geändert von berlinonaut am So Feb 02, 2014 11:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ich denke auch dass das vermutlich einen brauchbaren Weg darstellt, wenn Du wirklich konservieren möchtet. Schön dass das Raussuchen der Links hilfreich war!robs hat geschrieben:Moin, moin,
Viele Grüße
Robs
