ich habe ein Dahon Cadenza, 26" mit Afline Schaltung.
Für meine Freundin ist es toll, für mich ist aber der Rahmen (obwohl es die größere Variante ist) zu klein.
Gibt es ähnliche, stabile, große Faltrahmen?
Ich brauche kein superkleines Faltmaß. Das Rad kommt nur ins Auto und da kann ich auch den Rücksitz umklappen. Wichtig ist mir vor allem, dass der Rahmen für mich (1,84m) passt und stabil ist.
Dankeschön
Großes(min 26") stabiles Faltrad gesucht
Re: Großes(min 26") stabiles Faltrad gesucht
Dann solltest Du dir mal die Montague Reihe anschauen. Z.B. das Allston - das fährt auf 28 Zoll.
https://www.montaguebikes.com/swissbike ... -bicycles/
Die Laufradgröße sagt ja erst mal nichts über die Geometrie aus. Mein 20-Zoll-Faltrad und mein 28er mit 64 cm Rahmenhöhe haben eine recht ähnliche Geometrie, was Radstand, Positionen von Sattel, Tretlager, Lenkervorbau angeht.
Das würde ich mir erst mal genauer ansehen und prüfen, ob sich das vielleicht noch anpassen lässt. Lenkervorbau ändern, Sattel verschieben ...
Es gibt für das neue Cadenza so einen werkzeuglos verstellbaren Vorbau - ähnlich dem Tern Andros Stem.
http://www.faltraeder.com/faltrad-klapp ... 7-faltrad/
Wenn der auch auf das alte Cadenza passt, könnte das eventuell eine Lösung sein.
Die Idee mit Rad zu klein oder zu groß und bestimmten Rahmenhöhen für bestimmte Körpergröße ist ein Anachronismus. Du kannst Deine Sitzgeometrie weitgehende unabhängig vom Rahmen allein durch Sattelstütze und Lenkervorbau passgerecht einstellen.
Peter Pibach, im Prinzip gebe ich Dir ja recht. Und insbesondere sind Falträder da ja noch mal eine "Kleinigkeit" anpassungsfähiger.
Nun muß aber nicht jede irgendwie einstellbare Sitzposition für den Radler auch ergonomisch oder fahrdynamisch sinnvoll sein. Es gibt gewisse Basisgrößen, an denen man sich orientieren muß. Der Radstand zählt mit Sicherheit dazu. Wegen des Einflusses auf die Gewichtsverteilung auch die Längen von Vorderrahmen und Hinterrahmen. Bei einem Diamantrahmen natürlich die Überstandshöhe. Die Tretlagerhöhe über der Fahrbahn ist auch nicht frei wählbar.
Nicht aus Zufall werden im Standard-Sortiment etwa 4 verschiedene Rahmengrößen angeboten, häufig (Und eigentlich sehr sinnvoll !) sogar noch separiert in eine Herren- und Damen-Baureihe.
Nach nach dem Aufkommen der Sloping-Rahmen und der vollgefederten Rahmen hat man mit den Begriffen "Stack = Bauhöhe" und "Reach = Reichweite" den Versuch gemacht, sich besser auf die Beschreibung der neuen Geometrien einzustellen. Beim Fully (dto. Hardtail) komm noch die Differenz zwischen belastet und unbelastet hinzu.
Stack (“Bauhöhe”) ist der vertikale Abstand zwischen Tretlagermitte und Mitte Oberkante Steuerrohr, Reach (“Reichweite”) bestimmt den horizontalen Abstand zwischen den beiden Punkten. Ein Link hier mit Beschreibung, Skizze und Rechner:
http://merileth.com/size.htm
In wieweit diese neuartigen Maße einen durchgängigen Praxis-Bezug haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Der einzige Rahmen (Fully-Rahmen fürs Fitnessrad), den ich zuletzt, genau im Dezember 2015, gekauft habe, wurde mit 19" Rahmengröße (Also konventionell) angeboten. Da wußte ich, daß er mir taugt.
Soweit meine Hinweise.
Dahon und Tern bieten dagegen nur ein und dieselbe Rahmengeometrie in (fast) allen 20" Rädern. Für ganz unterschiedliche Körpermaße. Auch das Brompton gibt es nur in einer Rahmengröße. Uvm.
In Deiner Denkweise (selektive Auswahl nach eigener Voreingenommenheit; man kann banal auch von Scheuklappen sprechen !) fehlt jegliche Dimension und Sensibilität für Ergonomie. Ist für mich um so unverständlicher, weil Du Dich ja häufig als Berater zur Verfügung stellst, wenn wieder mal ein großgewachsener Mitbürger (über 1,85 [m] oder noch größer !) einen höheren oder mit mehr Vorwärtswinkel versehenen Lenker-Zusammenbau in diesem Forum sucht.
Aber, wenn der Bauer etwas nicht kennen will, dann schaut er einfach weg.........
Und das Anführen von Herstellern, die etwas bauen (anbieten) , was Deine Ansichten untermauert, stellt letztlich nur deren Inkompetenz in Sachen Ergonomie an den Pranger, wie gut oder schlecht andere Aspekte der Konstruktion dieser Faltrad-Modelle auch sein mögen. Da nutzt es nichts, wenn diese Modelle in großen Stückzahlen verkauft werden. Bekanntlich sprach schon Lenin von dem Gegensatz: Demokratie der Köpfe oder der der Füße. Vielleicht hat er bei letzterem anschaulicher die Demokratie der Käsemauken gemeint
Keine Angst, Geruchs-Internet ist noch nicht spruchreif
Es sind jedenfalls Menschen ganz unterschiedlicher Körpermaße ziemlich zufrieden mit den Dahon, Tern oder Brompton.EmilEmil hat geschrieben: ↑Sa Mai 19, 2018 4:48 am ...einen höheren oder mit mehr Vorwärtswinkel versehenen Lenker-Zusammenbau in diesem Forum sucht....
Und das Anführen von Herstellern, die etwas bauen (anbieten) , was Deine Ansichten untermauert, stellt letztlich nur deren Inkompetenz in Sachen Ergonomie an den Pranger, ...
Angepasst wird da nur die Sattelstütze und der Lenker. Der Rahmen ist one fits all.
Ja, und die Hersteller, die unterchiedliche Rahmengrößen anbieten, haben einen an der Klatsche, und Sportler, die sich einen Maßrahmen auf den Leib schneidern lassen, sind gemeingefähliche Irre, die nicht wissen, was sie tun, und sollten sofort in den sicheren Gewahrsam genommen werden.........
Mit selektiver Wahrnehmung kann man sich Alles schön gucken, bei den seltenen Fällen, wo das nicht funktioniert, gibt es noch die "Russische" Methode *)......
Die funktioniert immer, wenn man sein Ego in Punkto Advokatenwinkel (goldenen) bedienen muß.
*) Wirkungslos bei zu wenig Wodka !
Host mi ! EmilEmil
