Warum nicht auch Leichbau beim Umbau auf E-Antrieb. Mit 1,5 kg perfekt für einen Falter.
GNG 2017 PREMIUM
Sehr leichter E Antrieb
Re: Sehr leichter E Antrieb
Bekannte Idee in anderen Schläuchen - schau mal Hiddenpower.
Interessant. Da liegt das Geheimnis wohl in der besonders leichten Gearbox.
@Patrick, das ist hier kein Friction Drive sondern ein Mid Drive.
- Faltrad 1: Birdy
- Faltrad 2: Brompton 6RD
- Faltrad 3: HP Grasshopper
- Geburtsjahr: 1973
Eine gute Idee die Umrüstung von Hiddenpower ohne großartig ins Rad eingreifen zu müssen. Gefällt mir. Beim GNG handelt es sich aber um einen Tretlagermotor der wahrscheinlich auch etwas kräftiger unterstützt.
Also ich bin skeptisch bei dieser Konstruktion. Wie lange kann denn so eine Minikette und die dazugehörigen Miniritzel halten? Die Laufleistung wird doch, bei angenommen sportlichen Beschleunigungsvorgängen, wahrscheinlich nicht an die Kette mit Normalabmessungen zum Hinterrad heranreichen.
- Faltrad 2: Java Air
- Faltrad 3: Noahk iF10
...wenn das wie ich vermute eine Pocketbike Kette 1/4x1/8 25h ist, ist das die beste Wahl an der Stelle. Die hat eine Bruchlast von 875kg (Standard Fahrradkette 800kg) und steckt ungleichfoermige Last und ernsthafte Drehzahlen problemlos weg, weiterhin kann man wegen der halben Laenge der Glieder auf gleichem Bauraum doppelte Untersetzung realisieren. Ich bin bei meinem Pedelecprojekt selbst bei dieser gelandet, die kann das.CycoRacer hat geschrieben:Also ich bin skeptisch bei dieser Konstruktion. Wie lange kann denn so eine Minikette und die dazugehörigen Miniritzel halten? Die Laufleistung wird doch, bei angenommen sportlichen Beschleunigungsvorgängen, wahrscheinlich nicht an die Kette mit Normalabmessungen zum Hinterrad heranreichen.
Mit dem Ritzel liegst du genau richtig, das unterliegt exzessivem Verschleiss.
- Faltrad 1: Dahon Speed P8
- Geburtsjahr: 1960
Noch kleiner, weniger Verschleissteile und ohne Umbau des Tretlagers zu realisieren:
Velospeeder von Velogical.
Christian
Christian
