Heute sorgte das Rad für eine negative Überraschung: Luft hinten raus. Hinterrad im Keller ausgebaut: der markenlose Schlauch hatte ein Loch, kein Durchstich von außen. Ersatz von Schwalbe war da, eingebaut. Nur leider bekam ich die Mimik von der Schaltung nicht wieder hin. Das eine Teil mit Zug blieb dran, ein kleineres Plastikteil mit gelben Punkt gehört wohl davor. Bloß wie das dann funzt, ließ sich beim Kellerlicht nicht feststellen. Weiß jemand, wie das geht?
Ansonsten ist es traurig, dass derartige Schläuche bei einem Rad in dieser Preisklasse verbaut werden. Ob Kenda oder markenlos, wohl mehr Schrott.
Mein neues Tern: Platten hinten
Weinbergschnecke
- Faltrad 2: Brompton
- Geburtsjahr: 1951
Weinbergschnecke
- Geburtsjahr: 1951
Re: Mein neues Tern: Platten hinten
Danke für den Tipp. Eigentlich ist es ganz einfach: Hinterrad ganz ausbauen usw. Mit etwas Zeit und Probieren habe ich jetzt auch diese Schaltung intensiv kennengelernt. MIt dem neuen Schwalbe Schlauch sollte jetzt Ruhe sein. Vorne mal abwarten, das Teil wird wohl auch noch irgendwann krepieren.
