Suche Vitesse Steuerkopf Ersatzteil
libengine
Faltrad 1: Dahon Vitesse 3x7
Beitrag von libengine »
Hallo alle,
ich suche eine einfache Unterlegscheibe zum Einstellen des Steuerkopfes meines Dahon Vitesse Rahmens.
Die Scheibe scheint aus Messing hergestellt zu sein, das Material sollte aber keine Rolle spielen.
Innendurchmesser 25,5.
Außendurchmesser 34,5
Stärke 1mm
Die Scheibe sitzt unter der Einstellschraube des Steuerkopfes und drückt die Lenksäulenhalterung auf das Steuerrohr. Ihre Funktion ist vergleichbar mit den bekannten Ahead-Einstellringen.
Ich habe einen mit Gabel und Lenksäule vormontierten Rahmen gekauft. Das Lenkkopflager lässt sich nicht spielfrei einstellen. Die Ursache ist, das zu wenige von den oben genannten Unterlegscheiben verbaut sind, so das die Einstellschraube im letzten Gewindegang des Innengewindes des Gabelrohres aufsitzt.
Diese Scheibe ist wahrscheinlich ein ganz normales ISO-Normteil. Möglicherweise ist es eine Dichtscheibe.
Weiß jemand wo ich so eine Scheibe bekommen kann?
libengine
Re: Suche Vitesse Steuerkopf Ersatzteil
Hi all,
ich habe ein passendes Ersatzteil gefunden: Passscheiben DIN 988 für M24 Schrauben. Der Aussendurchmesser ist etwas größer als bei der Original-Distanzscheibe, hat aber noch gepasst.
Das Spiel war nur geringfügig, daher habe ich nur eine 1mm dicke Ausgleichscheibe benötigt.
