Vitesse D7
Beatrice
- Faltrad 1: ...........
- Geschlecht: w
- Geburtsjahr: 1971
Vitesse D7
Zuletzt geändert von Beatrice am Do Mär 09, 2017 8:10 am, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Vitesse D7
Wäre der niedrigere Arclite Gepäckträger da nicht praktischer, weil dann der Korb noch unter den Sattel passt?
- Faltrad 3: Dahon Vitesse D3
- Geburtsjahr: 1959
Re: Vitesse D7
Erstmal Glückwunsch zum genialen Zweitfaltrad.
Pibach wies ja auch schon darauf hin: Wenn es (nur) um ein Körbchen geht, is' der Tourenträger eine
Fehlinvestition.
Also das ist ein hervorragend stabiler Träger.
Der is' dafür da, daß man große Seitentaschen (Ortlieb "Backroller" etc) am 20 Zöller fahren kann.
Hat ansonsten am Faltrad eher Nachteile. Und es gibt ähnlich stabile kleinere Träger.
Mit dem Träger paßt die Vitesse z.b. nicht mehr zwischen die "Rücken an Rücken"-Sitze im ICE.
Wenn ich das recht erinnere ist dein Wauwi doch eher handlich, könnte dann in einen rahmenfesten Frontkorb passen.
Fehlinvestition.
Re: Vitesse D7
Das war auch mein Vorschlag beim letzten Treffen in Berlin.Karsten hat geschrieben: Wenn ich das recht erinnere ist dein Wauwi doch eher handlich, könnte dann in einen rahmenfesten Frontkorb passen.
Dann kann man den Korb fix abnehmen/anstecken und spart den sperrigen Gepäckträger. Zusammen mit Rucksack ist das dann z.B. bei Zugreisen schon erheblich praktischer.
Allerdings braucht man einen kurzen Adapter (sonst schlecht belastbar und schwingt leicht auf), der dann auch mit Lenker, Bremse und Kabelage harmoniert (Beleuchtung hat das Rad ja nicht). Da muss man wohl selber basteln. Also erstmal Züge wie bei velowerk. Ansonsten wäre so ein modifizierter Brompton Block nutzbar:
Von Vincita gibt es ansonsten so einen kurzen Adapter für Klickfix.
Die Lösungen werden hier diskutiert.
Re: Vitesse D7
Dieses Vincita Teil - nutzt das hier jemand?
Ich glaube nicht, dass man da mehr wie 3 Kg dran hängen kann. Dem fehlt die vordere Abstützung der Halterung. Und es hat mir zu viele Klemmstellen.
Das Brompton Teil ist ungewöhnlich stabil - da muss man nur aufpassen, wenn die Lenksäule nach vorn geneigt ist, kommen sich eventuell Tasche (oder Korb) Rückwand und Lenksäule in die Quere. (war bei meinem Dahon Speed der Fall)
Beatrice
- Geschlecht: w
- Geburtsjahr: 1971
Re: Vitesse D7
Zuletzt geändert von Beatrice am Do Mär 09, 2017 8:10 am, insgesamt 1-mal geändert.
Herakles
- Faltrad 2: Mifa (Baustelle)
- Geburtsjahr: 1971
Re: Vitesse D7
Vielleicht ist der Träger von Decathlon eine Alternative?
http://www.decathlon.de/gepacktrager-50 ... 28048.html
Erfahrungen habe ich damit nicht, ist aber wenigstens gut bewertet und nicht ganz so teuer.
Beatrice
- Geschlecht: w
- Geburtsjahr: 1971
Re: Vitesse D7
- Geburtsjahr: 1959
Re: Vitesse D7
Wenn Du auch Taschen (Ortliebs etc) dranhängst, ist der Tourenträger natürlich die richtige Wahl.
Bei den 20" Dahons gehen auf den "kleinen" Trägern sonst nur recht kleine Taschen (z.b. Ortlieb "Front" mit
10l inhalt).
Was ich bzgl. ICE meine habe ich hier ausgeführt: viewtopic.php?f=39&t=3932&start=60
Du kriegst das Rad aber auf Jeden Fall und immer kostenlos im ICE mit.
Wünsche Dir noch viel Freude mit dem tollen Rad!
Faltrad ist mehr als Fahrrad
10l inhalt).
Re: Vitesse D7
Bitte nicht machen. So schwierig ist es doch nicht zu verstehen wie eine Schraube funktioniert.
Im Beispiel oben wird sie jedenfalls falsch / auf Biegung belastet.
Der Bromptonblock ist vor allem deshalb besser als vergleichbare Produkte von Klickfix, weil er sich über den gesammten Querschnitt des Steuerrohres abstützt, und nicht nur über den Gewindesockel. Das wird beim obigen Vorschlag jedoch wirkungsvoll verhindert. Dafür wird die Schraube mit dem maximalen Moment alleine gelassen. Weiterhin ist mir schleierhaft wie man mit dem Stapel von Muttern ein vernünftiges Anzugsmoment erzielen will. Wenn man so einen Murks unbedingt machen will, dann bitte die Muttern durch Abstandshülsen / Spacer ohne Gewinde ersetzen. Gruselig.
Zuletzt geändert von katapult am Do Nov 19, 2015 9:09 am, insgesamt 1-mal geändert.
