ich möchte gerne beim Fahren aufrechter sitzen, gibt es einen anderen passenden Lenker, den ich am Glide problemlos montieren kann und der so geformt ist, dass die Griffe näher Richtung Körper zeigen, damit so der Abstand zu den Griffen kürzer ist ?
Der Original-Lenker ist ja silbern lackiert, gibt es eine Alternative, die vielleicht auch optisch passt ?
Oder ist ein Umbau auf den neuen Andross-Vorbau erforderlich, bzw. was würde das kosten ?
Wie bekommt man die Griffe vom Lenker ab und auf einen anderen wieder drauf, ohne sie zu beschädigen ?
Fragen über Fragen, ich hoffe, mir kann jemand helfen ?
Herzlichen Dank !!!
Anderer Lenker für DAHON GLIDE P7 ???
herbertleichtfuss
- Geburtsjahr: 1971
Re: Anderer Lenker für DAHON GLIDE P7 ???
Es gibt viele Lenker die da gingen, stören dann aber ggf. etwas beim Falten.
Um das konkreter anzugehen, such am besten einen Lenker raus, der sich nach Deinen Vorstellungen eignen würde, poste es hier und wir diskutieren dann, ob der "passt".
herbertleichtfuss
- Geburtsjahr: 1971
Wo bekomme ich denn am besten auch annähernd optisch passende Lenker ?
Hmmm, ich denke er müsste außen lediglich ein paar Zentimeter mehr nach "innen" geneigt bzw. erhöht sein, dass man durch Drehung die Position hinbekäme, dann müsste auch das Falten funktionieren !?
Gibt es denn silbern lackierte Lenker oder ist es eher so etwas wie eine Pulverbeschichtung (?), wie beim Original ?
herbertleichtfuss
- Geburtsjahr: 1971
Danke für den Tipp und die Hilfe !!!
Der gezeigte Lenker sieht von der Form schon sehr geeignet aus.
Dort steht, er ist silber anodisiert, entspricht das optisch dem DAHON Lenker und der Lenksäule ???
Die Lenksäule müsste auch anodisiert sein. Wie ähnlich die sich tatsächlich optisch sind, kann man aber natürlich nur sagen, wenn man die nebeneinander hält. Das sind die Nachteile des Onlinekaufs
Ich sehe aber eher das Problem, dass sich so ein Lenker nicht mehr ordentlich heranfalten lässt.
herbertleichtfuss
- Geburtsjahr: 1971
Hmmm,
ich habe noch einen ähnlichen Lenker in der Garage und teste mal, welche Lenkerformung noch funktioniert.
Der Umbau auf den Andros-Vorbau ist sicher zu kostspielig und aufwendig oder gibt es eine Möglichkeit ?
Am besten Du machst mal ein Bild deines Rads von der Seite und mals rein, wo Du gerne deine Handposition hättest. Dann kann man dazu konkreter Tipps geben.
Andros kannst Du problemlos nachrüsten über einen Adapterstutzen. Es wird aber dann etwas länglicher Hebel, was nicht unbedingt zum empfehlen ist. Es gibt auch kürzere Vorbauverlängerungen, ähnlich Andros. Außerdem eine Reihe anderer Lenksäulen. Wobei das Glide N-fold ist, da ist die Auswahl gering.
