das Gocycle ohne Motor - Weelin Faltrad
phpBB [video]
http://www.weelin.com/en/
Specs:
Injected magnesium frame
Weld-free mechanical assembly
20x1.5" tyres, fit for urban use
Composite spoke wheels, pre-fitted for a front speedometer
Ergonomic Proust saddle
Disc brakes: front 160mm (6.3"), rear 140mm (5.5")
Delivered with one gear
Designed to be equipped with an optional 5-gear system integrated in the frame
Mudguards integrated in the folding process
Stiff single-arm fork
Estimated weight: 12.5 kg (27.5 lbs)
Elastomeric rear shock absorber (3 available levels of firmness)
Battery-powered removable lights
Width of the folded bike, measured at a human leg's height: 26.5 cm (10.4")
Width of the folded bike, measured at pedals' height: 32.5 cm (12.8")
Length: 79 cm (31.1")
Height: 72 cm (28.3")
Unisex bicycle, suitable for all ages
Designed for people between 1.60 and 1.90 m (5'3" and 6'3")
Designed for people up to 120 kg (264 lbs)
Ergonomic leather handles
Dominant colours: black & white
Bag clip-on support included
Hat es nun Motor oder nicht ?
vmax
Re: das Gocycle ohne Motor - Weelin Faltrad
Beitrag von vmax »
Es hat keinen Motor, 1500 Euro ist recht hochpreisig,das Go wog in der ersten Ausführung ca. 15kg.
http://www.weelin.com/en/?returnTo=slideReserver
Oh,Oh,Oh,Oh,Oh
Nein nicht die Olympischen Ringe,
rein vom Anschauen ist die ganze Ergonomie völlig daneben und der Schwerpunkt ebenso. Schwerpunkt schlecht = Alles schlecht. Wie zB die Sattelhöhe, wer 1,90 [m] mißt, kann diesen Falter nach Abbau des Antriebes als Laufrad benutzen.
Die Konstruktion als doppelter einarmiger Bandit mit einer an der Gabelkrone befindlichem Gelenk ist schon etwas Besonderes. Da man beim Faltvolumen die Falttiefe schon an zwei verschiedenen Stellen mißt, hätte man ruhig noch einen Wert von einem Reifen-Meridianschnitt (beider Reifen !) angeben können. Die scheinbar geringe Größe wäre dann sicher noch eindrucksvoller ausgefallen.
Da nützt auch kein Magnesium Rahmen. Und 12.5 [kg] für ein völlig nacktes Rad mit einem Eingang ist vom Leichtbau her eine Zumutung.
Das Rad schreit geradezu nach einer Metamorphose in einen Elektro-Panzer. :D :mrgreen: :D
Mfg EmilEmil
Emil erklär mal genauer wie der Schwerpunkt sein sollte warum er hier sch**** ist.
Christian Smolik gibt an: (Unter Sitzposition)
Erfahrungswerte
"Die optimale Quote der Lastverteilung des Fahrrergewichtes liegt übrigens bei 55
- 60% auf dem Hinterrad und entsprechend 40 - 45% auf dem Vorderrad."
Bei einer ergonomischen (konventionellen) Sitzposition liegt der Radlerschwerpunkt genau über der Tretlagermitte.
Der Schwerpunkt des Rad-Gewichtes liegt (nach eigener Messung an zwei Rädern) ebenfalls über der Tretlagermitte.
Und damit der Gesamtschwerpunkt ebenso.
Die Abstände Vorderachse/Tretlager und Tretlager /Hinterachse müssen sich folglich wie 60%/40% verhalten, wenn man den kleineren Wert von C. Smolik für das Vorderrad zugrunde legt.
Aus dem Bild errechne ich: 35.4% Last am Vorderrad und 66.6% Last am Hinterrad.
Die Last am Vorderrad geht zusammen mit dem Nachlauf (ca 55 [mm] bis 60 [mm]) in das Fahrverhalten ein. Bei käuflichen 20" Rädern ist der Nachlauf häufig viel geringer, da die Vorbiegung (Vorlauf) der Gabel nicht zurückgenommen wird, sondern so belassen wird wie an 28" Rädern.
Außerdem ergibt sich bei zu wenig Last auf dem Vorderrad das Problem des Aufbäumens beim Anfahren und Bergauffahren.
Eine Anpassung der Übersetzung (Größeres Kettenblatt ?) scheint mir auch nicht machbar. Geht nach dem Slogan:
Wir liefern Ihnen jede Entfaltung, wenn es nur die falsche ist......... :D :lol: :!:
Mfg EmilEmil
Kann ja auch vielleicht ein Prototypbild sein. Abwarten und (viel) Tee trinken :) danke für die hilfreiche Aufschlüsselung. Was machst du im normalen Leben ? Ingenieur ?
katapult
Beitrag von katapult »
66° Lenkkopfwinkel = Downhill oder Hollandrad. Kurzer Radstand (ca. 97cm), sehr kurze und damit aufrechte Sitzposition. Aber was will man von Leuten erwarten die ernsthaft so einen Sattel ans Rad Schrauben? Und überhaupt: 6! Faltgelenke, Pedale noch nicht mitgerechnet. Der Q-Factor dürfte auch nahe an unfahrbar sein und das Gewicht von 12,5 Kg ist nur "estimated". Im Klartext: Das Ding wird nicht unter 16Kg zu haben sein. Magnesiumrahmen hin oder her.
Also 6 setzen Aufgabe schlecht gelöst.
Das Projekt ist inzwischen eingestellt. Wie so viele. Na ja, es hatte einige Nachteile. Mich hätte vor allem die aufrechte Sitzposition gestört. Die erspart bei Gegenwind den Rückwärtsgang :lol: Aber das kompakte Faltmaß, die Lefty-Gabel, die Righty-Schwinge und die gekapselte Kette hätten mir sehr gut gefallen.
