Kürzlich habe ich die Lichtanlage eines Fahrrades erneuert: Neuer Dynamo, gebrauchter Halogenscheinwerfer und neues günstiges Anlun Standrücklicht zu 5,90 Euro, siehe unten (anderswo wird es deutlich teurer verkauft). Danach kurz im Stand ausprobiert: Licht ging.
Die erste Fahrt im Dunkeln klappte dann aber erst gar nicht. Rücklicht ging normal, aber die Funzel vorne flackerte nur müde. Auch schnelleres Fahren brachte kaum Licht.
Also zurück in den Keller und Scheinwerfer am Netzteil getestet: Volles Licht, auch ab Kabel Dynamo. Auch die Masseverbindung vom Dynamo hinten über den Rahmen nach vorne war laut Ohmmeter perfekt.
Also den Dynamo probeweise ausgetauscht, etwas Verbesserung, aber immer noch nicht gut. Was nun, so etwas kann einem das Basteln am Rad verleiden.
Dann kam ich auf die Idee, das LED Rücklicht mal abzuklemmen und siehe da, die Funzel vorne strahlte endlich richtig.
Ich prüfte dann das Rücklicht am Netzteil: kurzzeitig hohe Stromaufnahme, die dann langsam runter auf 50 mA ging. Jetzt funzte auch die Standlichtfunktion. Nach diesem Anschluss an das Netzteil funktionierte das Rücklicht auch beim Dynamo.
Auf jeden Fall hat mich dieses Billigteil von Anlun http://www.radhammer.de/epages/63235019 ... iewProduct reichlich Zeit und Nerven gekostet. Ich nehme mal an, der Speicherkondensator zog zunächst permanent zu viel Saft?
Anschlussfehler hatte ich nicht gemacht, zweipoliges Kabel richtig angeschlossen und die Befestigungsschraube hat keine elektrische Verbindung.
Anlun Standrücklicht läßt Dynamospannung zusammenbrechen.
Weinbergschnecke
- Faltrad 2: Brompton
- Geburtsjahr: 1951
Re: Anlun Standrücklicht läßt Dynamospannung zusammenbrechen
Komischer Fehler. Durchaus möglich, dass der Gold Cap im Rücklicht ne Macke hat. Dann kommt das wieder.
Ich hab neulich dieses hier verbaut http://www.axa-stenman.com/de/fahrrad-k ... im-steady/ Das ist auch nicht teurer, sehr hell und funktioniert seit einem 1/2 Jahr einwandfrei.
Bei Halogenleuchten geht das auch umgekehrt. Wenn die Leuchte altert, dann zieht das Vorderlicht so viel Strom, dass es hinten dunkel wird - und vorne nicht richtig hell.
Weinbergschnecke
- Geburtsjahr: 1951
von den Axa Komponenten halte ich nicht viel. Wenn ich mir gebrauchte Teile davon an Rädern anschaue, ist da meist schon der Gammel drin. Schrauben etc, an Rücklichtern gammeln, statt Speicherkondensator sind da öfters nur ersatzweise zwei Trockenbatterien drin. Wenn der Nutzer merkt, dass die leer (und überhaupt vorhanden) sind, ist meist schon Säure ausgelaufen.
Bei den Scheinwerfern blättert gerne die Reflektorschicht innen ab und selbst die Basta Dynamos vergammeln innen, wenn das Rad öfters im Freien steht.
Ganz "nett" sind auch diese schwarzen Basta Halogenscheinwerfer für Nabendynamos, mit integriertem Halter, komplett aus Plastik. Da sterben die Halogenbirnen im Eiltempo, weil Basta sich den Überspannungsschutz "gespart" hat. Wurde so herstellerseitig verbaut, ohne den nötigen zusätzlichen Schutzbaustein von Shimano. B&M hatte 8und hat) den Schutz immer eingebaut. 2 Z-Dioden kosten nur wenige Cent...
Dagegen sind die Lichter von B&M deutlich langlebiger, finde ich, aber auch teurer.
Aber manchmal soll es eben billig sein, für ein Rad, was meist geschützt im Keller steht nicht tragisch.
