DAHON-Sattelstütze: Verschlusskappe unten
Uli
Beitrag von Uli »
Störung!
Zuletzt geändert von Uli am Sa Apr 14, 2012 3:30 am, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAHON-Sattelstütze: Verschlusskappe unten
Ohne Werkzeug - finde ich das ausgesprochen schwierig - da müsstest Du ein Gewinde in das Sattelrohr schneiden.
Mit Werkzeug heißt die Lösung "Türstopper aus Gummi" http://www.mercateo.com/p/108WZ-397%282 ... components, im passenden Durchmesser - oben eine Einschlagmutter http://www.google.de/products/catalog?q ... CGsQ8wIwAA- von unten eine Schraube durch die Zentralbohrung und durch vorspannen des Gummis im Rohr verkeilen - fertig.
Brauchst dann halt was zum Losschrauben. Und lass die Schraube lang genug um daran notfalls mit Gewalt den Gummi raus ziehen zu können. Im Sommer kann der Gummi schon mal mit der Stütze leicht verkleben.
Uli
Beitrag von Uli »
Störung!
