Moin Moin,
ich habe mein P7 erst seit gut einer Woche und habe es auch noch nicht so oft gefaltet. Was aber auffällt ist, das die Pedale extrem schwer zu falten sind. Man muß schon ordentlich Gewalt anwenden. auf der rechten Seite geht es zudem schwerer als links.
Gibt es da eine Lösung?
Das zweite Problem ist, das ich im Lenker, genauer gesagt im Klappschanier beim fahren ein knarzen oder knacken habe. Ich bin die ersten 50km mit relativ weit ausgezogenem Lenker gefahren. Laut Beschreibung sollte der rote Punkt die minimum Grenze markieren. Jetzt habe ich die Gravur auf dem Lenker gesehen mit der Aufschrift "Min Insertation". Seit dem habe ich den Lenker auf diese höhe eingestellt. Der weit ausgezogene Lenker ist ja schon ein enormer Hebel.
Knarzt oder knackt es bei Euch auch?
Danke für die Hilfe
Lars
Mu P7 Pedale extrem schwer zu falten, und knacken im Lenker
Dahon liefert ja jeden Tag mit anderen Pedalen... welche hast Du denn dran?
Zum Steuerrohr: Normal ist bei recht weit eingeschobenem Oberteil ein leichtes Klappern des eingesteckten Rohres am Steuerrohr selbst. Zu beheben mit einem Streifen Isolierband ganz unten am Oberteil, welches man in das Steuerrohr rein steckt - sieht man auch nicht.
Ich würde erstmal ein bisschen Geduld mit dem Rad haben. Bei der ersten Inspektion soll der Händler das Knarzen dann mal angehen. Der Grund könnten zu feste oder zu lose Schnellspanner sein.
rso4x4
hi,
mein lenker... bzw. der schaft knarzt auch. aber hält bis dato einwandfrei, man gewöhnt sich dran
Wie die Pedalen heißen, weiß ich nicht. Es sind halt die normalen, die bei der Auslieferung dabei waren. Sind Silberfarben.
Lars
Lars
David
- Faltrad 1: Dahon
Mal in meinem Link nachgeschaut? Da gibts Bilder, du musst also nicht wissen, wie die heißen. Du kannst einfach auf den richtigen Artikel "zeigen".
Wie gesagt, es gibt einige Variationen in Sachen Pedale. Mein Mu P8 hatte die schwarzen Suntours, das XL Sport z.B. die silbernen VP-F80.
Die VP-F80 sind ja auch auffällig, weil die einfach in zwei Richtungen aufgefaltet werden.
Solltest Du eben diese Pedale am Rad haben, besorge Dir andere Pedale. Die F80 sind bei Nässe glatt und brechen wegen der ungünstigen Materialverteilung auch leicht.
Dann habe ich eher die Suntours.
Werde das Rad aber nächste Woche beim Händler parken. Wir sind eine Woche weg. Da kann er beide Mängel beheben. Bei dem Preis erwarte ich, dass das Rad auch so funzt wie es soll.
Lars
Lars
n.lack
- Faltrad 1: Dahon My XL (2009)
- Geburtsjahr: 1965
Meine sind noch ganz und ich bin noch nicht davon abgerutscht, ich falte sie aber häufiger wärend der Fahrt (bzw. beim Anfahren) auf.Rone hat geschrieben:Die VP-F80 sind ja auch auffällig, weil die einfach in zwei Richtungen aufgefaltet werden.
Bei BOC (Filiale Aachen) habe ich sie übrigens für ca. 30 EUR gesehen.
Das Knarzen an meinem Dahon Mµ XL kam übrigens vom Rahmengelenk (Verschlussspannung minimal, ich hab's nicht gemerkt, weil ich mein Rad nur sehr selten falte).
Norbert
Travelking
Hej zusammen,
ich habe an unseren Mµ's die SUNTOUR Faltpedal PL-NX. Zumindest vom Bild. Ja da klappt mal das eine oder das andere schwerer als die anderen. Wahrscheinlich ein Dreckkörnchen dazwischen. Ist aber nicht so das jetzt immer das rechte Pedal von meinem oder das linke bei meiner Frau schwer klappen würde.
Zum knartschen und knacken:
Ich habe auch lange gesucht. Die Spannung und Einstellungen an den Faltscharnieren wurde von mir und meinem Händler geprüft. War in Ordnung. Mittlerweile weiß ich das das knacken zu fast 100% (zumindest bei unseren Rädern) von der Sattelstange (Klemmung) kommt.
Lösung: Gleitleicht (Silikonsprühöl) Hilft aber nicht nur bei der Sattelstange sondern auch bei den Faltscharnieren wenn sie doch mal knacken sollten.
Problem: Sauerei. Man muß zwischendurch mal die schwarzen Ölschlieren abwischen. Nicht beim fahren sondern nur nach dem Falten.
Aber wie heißt es so schön? Kein Vorteil ohne Nachteil. Dafür ist Ruhe.
