Dass zumindest R-M es nicht schaft, ein funktionstüchtiges Lenkkopflager zu garantieren sehe ich ja an meinem Exemplar. Jörg hat mit den Hinweis gegeben, das (minderwertige?) Serienlager gegen ein anderes zu tasuchen - dann passt's. Ich scheine nicht der einzige mit dem Problem zu sein.Motte hat geschrieben:Ich kenne den Einsatz kleiner Kugeln nur mit der Zielrichtung die Belastbarkeit zu erhöhen. Die ollen Kugelkäfige werden doch (beim Fahrrad mit seinen niedrigen Drehzahlen) nur eingesetzt um die Servicefreundlichkeit zu erhöhen - zu Lasten der Belastbarkeit. Nadellager sind ja Exoten geblieben - auch weil sie sehr heikel einzustellen sind.
Nein eben nicht: Der Gabelschaft ist fest am Vorbau, und die Gabel ist unten nur angeklemmt - es reichen also 2cm, um die Gabel zu verselbstständigen. Aber daran sehe ich nicht das Hauptproblem, sondern in dem Umstand, dass am geklemmten (unteren) Stück der Großteil der Kräfte einwirken, beim Bremsen etwa. Damit ist eine Lockerung dieser Klemmung sehr viel wahrscheinlicher als in der "normalen" Situation, wenn die Klemmung oben am Vorbau sitzt.Motte hat geschrieben: Nur als Anmerkung:
Der untere Lenkerschaft bzw. das Gabelrohr beim Birdy kann ja nicht nach unten, weil oben das Faltgelenk dran ist. Also müssten Kralle und die beiden Schrauben der Gabelklemmung lose sein + so viel Luft, damit diese nach unten weg kann. Da muss man aber erst die Federung überwinden und die Bautiefe der Klemmung - also rund 8 cm. Wer das alles schafft, hat sich den folgenden Sturz auch hart erarbeitet.
Aus genau diesem Grund besitzt jede (!) Gabel Sicherungshaken, so dass auch mit losem Schnellspanner nichts passieren sollte.Motte hat geschrieben: Hat übrigens schon mal jemand drüber nachgedacht, was bei Rädern mit senkrechtem oder nach hinten geöffneten Gabel -Ausfallenden mit Scheibenbremse passiert, wenn der Schnellspanner nicht korrekt geschlossen ist und man bremst? Da kann man dann Wetten abschließen ob der Fahrer oder das Vorderrad sich eher und weiter nach vorn vom Hauptrahmen entfernen
specialbiker
