bei unserem Birdy ist das hintere Faltgelenk seit kurzem schwergängig. Man muss den Hinterbau richtig nach vorne drücken, statt ihn schwingen zu lassen. Ich habe die Gelenke mal mit Ballistol beträufelt. Gibt es noch andere Mittel oder Maßnahmen?
Besten Dank und viele Grüße
Christian
Schwergängiges hinteres Faltgelenk Birdy Green
- Faltrad 1: Birdy Green
Re: Schwergängiges hinteres Faltgelenk Birdy Green
Guck mal hier rein: http://osdir.com/ml/culture.bicycle.bir ... 00011.html
Wenn es nicht verrostet ist, sollte sich mit Öl einträufeln das Problem zumindest kurzfristig lösen lassen. Ausbauen + neu fetten oder gar tauschen (bei Bedarf) wäre die solidere Variante.
Danke für den Hinweis!
Nach der Ballistol-Kur geht es schon wieder etwas leichter. Ob ich mich da selbst ans Ausbauen wagen, wenn es ganz zäh wird, muss ich mal sehen.
Christian
Christian
- Faltrad 1: Dahon Dash P18
- Faltrad 2: Giant Halfway
Da das Gelenk nicht nur das Faltgelenk, sondern so wie ich das verstehe auch das Federgelenk ist, sollte es sehr leichtgängig sein, sonst funktioniert die Federung nicht zufriedenstellend. Ein Federgelenk das spürbar schwer geht ist IMO hin und wahrscheinlich auch durch schmieren nicht mehr zu retten - zumal du ja nur von außen Öl drangberacht hast und nicht innen gefettet. Bei Lagern übrigens nie dünnflüssige Öle verwenden, das hilft nur kurzfristig, sondern Fette.
- Faltrad 3: Dahon Vitesse D3
- Geburtsjahr: 1959
Ballistol ist Waffenöl. Prima geeignet um G3, Uzzi oder Jagdwaffen zu pflegen.
Birdy hat ja zweifelsohne hohes Suchtpotential, aber Waffenscheinpflichtig ist es meines Wissens nach nicht.
Ich bin immer wieder überrascht, wie wenige Menschen es für möglich halten daß für ein Fahrrad Fahrradöl besonders gut geeignet sein könnte.
Sprich "Säure und harzfreies Fahrrad und Nähmaschinenöl". (Diese kleinen Fläschchen für ~2€ )
Das ist tatsächlich ein wahres Wundermittel für Zwecke, wie hier beschrieben. Hat ein ganz außergewöhnliches "Kriechvermögen" und sehr gute Schmiereigenschaften. Kann auch festgerostete Teile wieder gängig kriegen (braucht aber manchmal einige Tage zum Kriechen.)
Kann -bei regelmäßiger Wiederholung der Aplikation- übrigens auch div. Fettschmierungen ersetzen.
Die meisten Sprühöle sind fast reines Petroleum inner Sprühdose.
Wartung des Schwingenlagers ist bei den Birdy Freunden ganz gut beschrieben: http://birdy-freunde.de/birdy/wartung.html
Ballistol wird als Universalöl verkauft, ist säure- und harzfrei und ein wahres Wundermittel (so wie die meisten anderen ähnlichen Öle auch). Also warum nicht nehmen, wenns einmal da ist?Karsten hat geschrieben:Ballistol ist Waffenöl. Prima geeignet um G3, Uzzi oder Jagdwaffen zu pflegen.
Fahrrad- und Nähmaschinenöl ist auch bei wiederholter Anwendung nicht besonders gut als Dauerschmiermittel für Lager geeignet. Mann kann es natürlich in relativ kurzen Abständen immer wieder neu aufbringen, aber warum sollte man sich das antun.Kann -bei regelmäßiger Wiederholung der Aplikation- übrigens auch div. Fettschmierungen ersetzen.
Ich glaube nicht, dass viele so genannte Universal - Öle an Ballistol heran reichen.
http://www.miners-lamps.com/bilder/ball ... ry2013.pdf
Aus dem selben Grund, aus dem man bei Auto Öl nachkippt, statt Motor und Getriebe zu zerlegen und die Dichtringe zu tauschenaber warum sollte man sich das antun.
Beim Auto laufen Getriebe und Motor in einem Ölbad, so wie eine Rohloff. Da wird ständig automatisch nachgeschmiert. Die anderen Lager am Auto sind aus guten Grund gefettet. Nicht im Ölbad liegende Lager laufen ganz schnell trocken wenn sie nur geölt sind (ich rede hier von relativ dünnflüssigen Ölen)Motte hat geschrieben:Aus dem selben Grund, aus dem man bei Auto Öl nachkippt, statt Motor und Getriebe zu zerlegen und die Dichtringe zu tauschen
- Geburtsjahr: 1959
Moin,derMac hat geschrieben:Beim Auto laufen Getriebe und Motor in einem Ölbad, so wie eine Rohloff. Da wird ständig automatisch nachgeschmiert. Die anderen Lager am Auto sind aus guten Grund gefettet. Nicht im Ölbad liegende Lager laufen ganz schnell trocken wenn sie nur geölt sind (ich rede hier von relativ dünnflüssigen Ölen)Motte hat geschrieben:Aus dem selben Grund, aus dem man bei Auto Öl nachkippt, statt Motor und Getriebe zu zerlegen und die Dichtringe zu tauschen
Schon richtig, aber bei diesen Anwendungen (im Outo) treten auch höhere Drehzahlen und Belastungen auf, als beim Fahrrad.
(Wobei forschende Experimental- Bastler übrigens auch schon einen kompletten Dieselmotor in einem Ford Fiesta über mehrere Zehntausend Kilometer weit ausschließlich mit Salatöl geschmiert betrieben)
Nach meiner Erfahrung reicht bei fast allen Lagern im Fahrrad nachölen so alle zwei bis vier Wochen wenn man statt Fetten mit Fahrradöl ölt.
Aber, natürlich das muß man dann auch.
Man gewinnt dadurch wesentlich besseren Leichtlauf.
Oder anders: die Wartungsfaulheit mit Fetten erkauft der Radler sich mit höherem Kraftaufwand beim Radeln.
Merke: Wir müssen nichts genau so machen, wie wir's kennen. Nur weil wir's kennen, wie wir's kennen.
@ Motte: Is' natürlich purer Zufall, daß die "Wundereigenschaften" von Ballistol Anfang der 90er einer zivilen Öffentlichkeit bekannt wurden.
Hat sicher nix mit dem gleichzeitigen Ende des "kalten Krieges" und der weitgehenden Verkleinerung von Armeen zu tun....
Gruß und schönes Faltradeln
