Hallo an alle,
vielleicht gibt es zu dem Thema schon ein paar Antworten, die ich allerdings nicht finden konnte. Fahre ein Link D8, hab schon vorne den Sram X4 Trigger verbaut und hätte jetzt gern nen präziseres Schaltwerk, evtl X4? Muss ich unbedingt den Schaltaugenadapter von Thorusa nehmen oder gibt es auch ne Option, die nicht extra importiert werden muss. Danke für die Hilfe...
Schaltwerk ersetzen
Re: Schaltwerk ersetzen
Ich hab an meinem Tern hinten ein Neos 3.0 (von Suntour) Schaltwerk. Vorne den MRX Comp Drehgriff - das ist ein Shimano kompatibler Schalter. Demnach nutzen die Tern/Dahon Neos Schaltwerke die Shimano Geometrie (Übersetzung 2:1).
SRAM hat mit ESP eine andere Übersetzung nämlich 1:1. Nun gibt es auch bei SRAM Schalthebel für die Konkurrenz. Falls Du jedoch einen ESP Schalter vorn mit einem nicht ESP kompatiblen Schaltwerk verbindest, kann das nicht sauber schalten.Weil die Seileinholwege nicht stimmen.
Den Schaltwerkadapter bekommt dein Händler bei Hartje als Ersatzteil. Die Nummer kannst Du Dir hier (Seite 19) raus suchen. http://issuu.com/hartje/docs/tern-ersatzteile_2015
Zum X4 Schaltwerk kann ich nix sagen. Mein X 7 Schaltwerk am Dahon macht seit 2011 klaglos das, was es soll - präzise Schalten. Das hat das einfache Alivio Schaltwerk an meinem alten Einkaufsrad von Sachs aber auch über viele tausend Kilometer und Jahre im Allwettereinsatz getan. Von daher muss es (nach meiner ganz persönlichen Erfahrung) nicht immer Oberklasse sein, wenn man keine Rennen fährt oder täglich durch den Matsch.
- Faltrad 1: Dahon Dash P18
- Faltrad 2: Giant Halfway
Der Vorteil von SRAM gegenüber Shimano ist (bei jeweils vergleichbarer Preisklasse) nicht, dass sie besser schalten, sondern, dass sie durch das andere Übersetzungsverhältnis weniger anfällig für Schaltwerkverstellen (z.B. durch Längenänderungen des Bowdenzugs) sind, sie sind also Fehlertoleranter.
Am Faltrad willst du, wenn du vorn nur ein Kettenblatt hast, idealerweise einen kurzen Käfig, wenn du vorn 2 hast einen Mittellangen. Lange Käfige passen zwar bei 20-Zoll-Rädern auch, liegen aber schon sehr knapp über der Straße. Mittellange Käfige gibt es bei SRAM IMO ab X5, kurze ab X7 (dann aber nur für 10fach, da bräuchtest du andere Schalthebel und eine andere Kassette). Ich hätte an deiner Stelle aber wohl gleich auf 10fach umgestellt wenn eh Trigger und Schaltwerk ersetzt werden sollen, allerdings hast du ja jetzt den Trigger schon.
Wenn es dir aber nur um die Schaltpräzision geht, bin ich nicht sicher, ob die ein neues Schaltwerk aus dem eher unteren Preisbereich so viel mehr bringt (kenn aber die Neos-Schaltwerke nicht wirklich). Da hätte ich, wenn es bei 8fach bleiben soll, eher in einen guten Trigger investiert und die Bowdenzüge noch einmal sauber verlegt.
- Faltrad 1: Tern
- Geburtsjahr: 1980
Danke schonmal. Hab jetzt mal den tern ausfallende adapter geordert, dazu dann en sram x7 in kurz. Sollte damit funktionieren. Da kann ich bei Bedarf und je nach Laune beim nächsten Kettenwechsel auf 9fach aufrüsten.
Soweit ich weiß, gibt es das kurze nur für 10fach, das ist nicht mit 8- oder 9fach Triggern kompatibel. Bist du sicher, dass du ein kurzes 9fach hast?koesi1890 hat geschrieben:dazu dann en sram x7 in kurz
- Faltrad 1: Tern
- Geburtsjahr: 1980
So stehts in der Beschreibung, sollte mit dem 8fach Trigger funktionieren, sagen 2 Händler.
Ah, tatsächlich, gibt es für 9-fach in kurz. Habs jetzt gefunden und wieder was gelernt.
- Faltrad 1: Tern
- Geburtsjahr: 1980
Danke nochmals, Teile wurden eben verbaut, läuft und schaltet ordentlich.
