Hallo Volker,
vielen Dank für die Nachfrage, da will ich gleich die Gelegenheit nutzen und dich um ein paar Tipps bitten
Letzte Woche sind die Speichen bei mir angekommen und heute ist endlich der Nabendynamo geliefert worden. Jetzt versuche ich diese Woche noch den Scheinwerfer "40Lux Cyo" zu besorgen und den Dynamo testen zu lassen (mein Fahrradhändler hat hierzu ein Testgerät, so wie ich ihn verstanden habe).
Vielleicht hast du noch Infos zu folgenden Punkten:
- Ich bin überrascht, dass ich schon einiges an Kraft brauche, wenn ich den Dynamo an den Gewindestangen festhalte und über die Tischplatte rolle (der dreht sich auch nicht von alleine weiter) und dass die Kontakte dabei ziemlich vibrieren (läuft etwas "eckig"). Kannst du das bestätigen?
- du hast erwähnt, dass du den Dynamo falsch herum eingebaut hast. Was meinst du genau damit (in der Anleitung steht, dass die Kontakte in Fahrtrichtung rechts sein sollen; sind die dann bei dir links? warum ist das günstiger für die Kabelführung?
- hat dein 2009er Modell die Stvzo-Zulassung trotz batteriebetriebenes Rücklicht?
- Wie lange hast du ungefähr gebraucht, um den Umbau durchzuführen?
schöne Grüße
Mathias
