Hallo.
Rein aus Neugierde würde mich interessieren mit welchen Mitteln es möglich ist, die Übersetzung zu ändern?
Bei mir handelt es sich um ein tern p7i mit 7 Gang Nabenschaltung. Interessant wäre eine kürzere Übersetzung, den 7. Gang z.B. brauche ich nie...
Gibt es da die Möglichkeit das vordere Ritzel zu verkleinern?
LG
Übersetzung ändern
- Faltrad 3: Dahon Vitesse D3
- Geburtsjahr: 1959
Re: Übersetzung ändern
"Kürzer" also langsamer und bergfähiger geht beim Faltrad grundsätdzlich viel einfacher, als beim "Großrad".
Entweder das vordere Kettenrad, (heist gemeinhing "Kettenblatt" kleiner, also z.b. eines von einem Großen Rad anbauen.
Oder hinteres Kettenrad (heißt gemeinhin "Ritzel") größer. Wenn bei Deinem Falter eine Sram 7-gang Nabe verbaut ist, kannst Du da z.b. Ritzel bis 24 Zähne besorgen und aufstecken.
Max Ritzelgröße für Shimano kenne ich nicht.
- Faltrad 1: Dahon Dash P18
- Faltrad 2: Giant Halfway
Ergänzungen:
Wenn du das Kettenblatt tauschen willst, musst du den Lochkreisdurchmesser kennen.
Ritzel sind meist billiger als Kettenblätter (Ausnahmen bestätigen die Regel).
Wenn du die Größe von Ritzel oder Kettenblatt änderst, muss du die Kettenlänge ändern.
Eventuell passt auch dieser "Kettenschutzschlauch" nicht mehr (ich hab keine Ahnung wie elastisch der ist).
Mit dem Ritzelrechner kannst du anschauen, welche Änderungen welche Auswirkung haben. Bei Schaltungstyp Shimano oder SRAM 7-Gang wählen und die richtigen Zähnezahlen und Radgröße.
- Faltrad 2: Brompton
- Geburtsjahr: 1951
das Tern Castro P7i 24 Zoll hat einen normalen Kettenschützer.
Nach dem Foto vom Rad tippe ich auf 38 Zähnen vorne und 16 Zähnen hinten: Das entspricht genau der Untersetzung von meinem Dahon Glide 24 Zoll. Auch hier ist der letzte Gang nur was für bergab mit Rückenwind.
Mehr Zähne (es gibt 17,18, 19, 20 usw.) hinten beseitigt das Phänomen, allerdings könnte die Kette dann zu kurz sein. Musst mal schauen, wo das Hinterrad jetzt in der Aufnahme steckt, die laut Foto relativ kurz ist. Hinterrad ganz vorne oder hinten kann auch Probleme mit dem Schutzblech hervorufen: Viel "Luft" ist da bei den Faltern nicht.
- Faltrad 1: Tern P7i
- Geburtsjahr: 1985
Danke schonmal für die Antworten.
Ich habe ein Link, 20". Sollte aber keinen Unterschied machen.
- Geburtsjahr: 1951
das beschriebene Rad ist aber ein 24 Zoll Rad.
Bei 20 Zoll ist das vordere Kettenblatt deutlich größer, üblicherweise 46 Zähne.
Hier kann man nur hinten ein größeres Ritzel einbauen. Bei Shimano geht das bis 24 Zähnen.
- Geburtsjahr: 2012
Nicht die Zähne tippen, sondern zählen!!! Alles andere ist nix! Und dann mit Ritzelrechner ran und am besten hinten ändern. Die andere Kettenlänge lässt sich etwas durch die Aufnahme des Ausfallendes korrigieren.
24 Zähne sind ja ein schöner Wert gem. Ritzelrechner. Man sollte aber schon wissen, was man will. Und wenn es um Shimano geht, einfach mal nach den angebotenen Ritzel nach Vorgabe von Shimano richten!
- Geburtsjahr: 1951
ich würde es erst einmal mit einem Zahn mehr hinten probieren: Sollte mit der Kettenlänge noch gehen.
