Tach Zusammen,
ich suche aktuell ein immer wieder auftrenedens knacken am Birdy, das unregelmäßig bei "Lenkerbelastung" (auftsützen, Bodenwelle etc." auftritt. Hab das Lager im Verdacht, bin mir aber nicht sicher. Hat schonmal wer ähnlichen Ärger gehabt?
Die Federung ist es wohl nicht, scheue mich aber auf gut glck den Vorbau runterzunehmen und reinzugucken.
hat wer eine idee?
Knacken im "Vorbau" ?
Re: Knacken im "Vorbau" ?
Die harmloseste Ursache wäre das Faltgelenk. Da wo Alu auf Alu reiben kann. Abhilfe - ein wenig Fett auf die Kontaktstellen.
Und wenn Du dabei bist - Anzugsmoment Lenkerklemmung (12 - 14 Nm) prüfen - wäre auch eine mögliche Ursache.
Dito die Sattelstütze - falls Du nicht ganz sicher bist, dass das Knacken von vorn kommt. Eine lose Pedale ist auch so eine "Allerweltsursache" die schwer zu orten ist.
Osis
- Faltrad 1: Birdy Touring
- Geburtsjahr: 1980
Es ist defintiv vorne und im Lenker "spürbar".
Lenkerklemmung ist welche Schraube? Oben am Vorbau?
Ja, genau die. (bei meinem sind es zwei - hängt vom Vorbau ab)
Wenn Du raus finden willst, was es war, solltest Du dir immer eines nach dem anderen vornehmen. Ich würde es zunächst mit dem Fett am Gelenk versuchen. Das scheint mir wahrscheinlicher. (weil es früher oder später an allen meinen Falträdern auftrat)
Osis
- Geburtsjahr: 1980
Danke. Es könnte die Schraube am Gelenk sein, die den beweglichen Klemmer hält. Die selbstsicherende Mutter scheint nicht mehr die beste zu sein. Wurde getauscht und das Gelenk geschmeidig gemacht. Mal sehen was der Alltag sagt...Motte hat geschrieben:Ja, genau die. (bei meinem sind es zwei - hängt vom Vorbau ab)
UNIC_Nexus
- Faltrad 1: UNIC-SPORT
- Faltrad 2: Alpina
- Faltrad 3: Motobecane
An solche Gelenke, ist eine Schraube unten und von oben ist die schraube unsichtbar. Ich habe das selber Problem und diese Schraube war locker. Nachdem, ich diese schraube gezogen hab', ist das Knacken etwas weniger geworden. Sowas findet nur mit Alu-Teile in Zusammenhang
Osis
- Geburtsjahr: 1980
Jop, hab es rausbekommen... War die Falt-Klemme am Vorbau. Danke.
Dafür ist mein anderes Birdy jetzt am Quietschen in der Nabe....
