Was mich beim schieben des Brommis nervt: schlage ich den Lenker nach rechts ein, bremst das Vorderrad.
Die Brommis auf der Messe hatten nicht das Problem... Welche Abhilfe gibt es? Tipps?
Lenkeinschlag nach rechts bremst vorne
- Faltrad 1: Brompton-m2l
- Faltrad 2: Dahon Speed TR
- Faltrad 3: Hercules E-Versa
- Faltrad 1: Dahon Dash P18
- Faltrad 2: Giant Halfway
Re: Lenkeinschlag nach rechts bremst vorne
Ich kenn jetzt die Brommis nicht, aber die meisten besseren Seitenzugbremsen kann man über einen Hebel öffnen. Ansonsten müssen sich da die Brommifahrer zu äußern.Muc-Falter hat geschrieben:Was mich beim schieben des Brommis nervt: schlage ich den Lenker nach rechts ein, bremst das Vorderrad.
Was beim Schieben passiert, passiert auch beim Fahren. Da hakt (klemmt) der Bremszug irgendwo fest und zieht die Bremse an. Das darf nicht sein.
Hi Udo,
genau so ist es! Nur schlägt man beim normalen fahren nicht so stark ein.
Ich weiss nur nicht ob ich der Bremse mehr Spiel geben will, oder die gesamte Kabelführung öffnen soll und dann wieder neu mit Kabelbindern zusammenbinde....
lg
lg
@derMac Leider geht das bei den Bromptonbremsen nicht.
@Muc-Falter es hört sich so an als ob die Zughüllen irgendwo festhängen.
Bevor ich jetzt alle Kabelbinder aufgeschnitten habe, probierte ich das Naheliegenste und schraubte die Schraube am Bremsgriff ganz rein. Ich war fest überzeugt das es nicht reichen würde... doch das Problem ist gelöst. Die Bremse greift nur unwesentlich später und ich hab mir die Arbeit mit der Kabelverlegung erspart
