RHINE = 20" Birdy ... und andere Leckerbissen aus Fernost
- Faltrad 1: Rhine Birdy
- Faltrad 2: Dahon Cadenza
- Geburtsjahr: 1982
Re: RHINE = 20" Birdy ... und andere Leckerbissen aus Fernos
Okay, gewonnen. Dann lasse ich mir eine original Kurbel aus China mitbringen wenn ich jemanden finde der dahin fliegt. Wird sich sicher irgendwann mal wieder was ergeben.
- Faltrad 1: Dahon Dash P18
- Faltrad 2: Giant Halfway
Warte doch erst mal ab, ob dir die Kettenblattgröße so zusagt von der Übersetzung.
- Geburtsjahr: 1982
Hab mir mal einen original Birdy Seitenständer besorgt. Würde grundsätzlich passen, das Loch für die Schraube ist aber etwa um 0,5cm versetzt, sodass er sich nicht montieren lässt Außerdem scheint der innen, also zwischen den Aufnahmen für die Räder montiert werden zu müssen, da hab ich aber keinerlei Platz.
- Geburtsjahr: 1982
Re: AW: RHINE = 20" Birdy ... und andere Leckerbissen aus Fe
Das ist soweit ok. Können noch 1, 2 höhere Gänge sein, die ganz niedrigen brauche ich hier im Flachland eher selten.derMac hat geschrieben:Warte doch erst mal ab, ob dir die Kettenblattgröße so zusagt von der Übersetzung.
- Geburtsjahr: 1982
Gibt es eigentlich einen Abstandshalter für den hinteren Schnellspanner? Damit die Scheibenbremse nicht schleift muss ich den Schnellspanner auf der einen Seite etwas tiefer plazieren als auf der anderen. Dadurch ergibt sich eine kleine Lücke. Vermutlich ist das so nicht dauerhaft und ich muss öfter mal nachziehen:
Die Führung des Schaltzuges kommt in Konflikt mit Packtaschen, aber solange ich da nichts extrem schweres reinstecke sollte es gehen:
einfach noch eine Platte mit (entsprechend platzierter) Bohrung für den Schnellspanner aufsetzen?
Die kann man ja mit den 3 vorhandenen Schrauben fixieren.
Dem Bild nach würde ich den Bowdenzug ja innen am Gepäckträger vorbei legen. Aber das kann täuschen, weil Bilder das immer schlecht dreidimensional wiedergeben. Trotzdem wird die Tasche dann noch am Schaltwerk schleifen und ich denke, dass das langfristig ungesund ist. Also wie von Motte geschrieben irgendeinen Abstandshalter einbauen. (Für dieses Problem wäre wieder ein Shimano Shadow-Schaltwerk günstig gewesen, aber man kann leider nicht immer alles haben und auch nicht alle Probleme vorhersehen.)
- Geburtsjahr: 1982
Innen lang führen ging leider nicht, da der Einführungspunkt am Schaltwerk zu weit vorne liegt. Da wäre das Kabel mit mit Knick hingekommen wenn es innen lang gegangen wäre. Daher diese Lösung.
Motte hatte zu einer andere Thematik geantwortet, nämlich das die kleine runde Platte mit den drei Schrauben durch eine andere ersetzt werden soll, damit der Schnellspanner den richtigen Abstand zum Aufnahmeauge im Rahmen hat. Muss ich mal sehen woher ich dafür passendes Material bekomme.
Btw, Gestern fiel die Kette vorne zum ersten Mal runter. Schalten während man eine Bordsteinkante runterfährt ist also keine gute Idee.
Beobachte das mal. Dürfte beim Schalten in den großen Gang (kleinstes Ritzel) und auf ruppeligem Boden (z.B. Kopfsteinpflaster oder Waldweg) auftreten. Hatte ich am Mu SL und hab das nicht beheben können. Nicht schlimm, aber schon etwas nervig, wenn man gerne sportlich unterwegs ist.tian hat geschrieben: Btw, Gestern fiel die Kette vorne zum ersten Mal runter. Schalten während man eine Bordsteinkante runterfährt ist also keine gute Idee.
- Faltrad 1: Birdy Speed Disc
Hallo
Habe ich das richtig verstanden - Du willst Dein Hinterrad schief einbauen damit Deine Bremse nicht schleift???
Versuch' erstmal die Bremse zu justieren, und wenn das nicht hilft lass die Aufnahme beim Fachhändler planfräsen (häufig ist nur der Lack am Rahmen schuld).
Aber die Achse deswegen schief einzusetzen ist schlichtweg ............... nicht gut.
B-)
B-)
