Thomas, hattest du nicht mal eine Alfine11 drin (die einzige, die Juliane verbaut hat, soweit ich weiß)?
Ist das der H-Stem? Was ist der Vorteil gegenüber dem S?
[Wenn ich mir
hier dein Foto der Stems ansehe, und
hier die Schemazeichnungen (bitte etwas herunter scrollen),
dann sehen die beiden ziemlich gleich lang aus, nur daß bei H das Gelenk höher sitzt. Würde der S-Stem + GUB auf den Boden aufschlagen beim Falten
Edit Hattest mir die Antwort schon mal im roten Forum gegeben: "Den H-Stem benötigst du nur, wenn du noch Raiser-Lenker (wie der M-Lenker) oder Adapter verwenden möchtest. In einen solchen Fall funktioniert das Falten sonst nur noch mit einem Quick Release für den Lenker - du müsstest also bei jedem Faltvorgang den Lenker neu ausrichten."
Und überhaupt
hast du mal irgendwo den kompletten Umbau detailliert dokumentiert? Das wäre echt hilfreich--so gibt es hier den stridaincologne Beitrag, da einen Bromptonauten-Thread, hier ein Flickr-Bild und natürlich das FF.
Hendrik, wäre der erste Leser
