Bei Brompton gibt es zu dieser Problematik wohl auch Service-Vorschriften:
siehe:
"Mit welcher Lenkerform seid ihr unterwegs, und warum?"
..von RenéH.: 16.08.2011
"Ich selbst habe den "M-Lenker". Da schreibt die Bedienungsanleitung tatsächlich BEI HARTER Beanspruchung nach 6000 KM einen Wechsel vor."
Beunruhigend - Dahon Speed: Vorbau- und Gabelbruch
- Faltrad 1: Dahon Speed TR
Re: Beunruhigend - Dahon Speed: Vorbau- und Gabelbruch
Nur mal so am Rande ...
Sind auch bei den Stahl-Dahons die Gabeln aus Alu?
Hendrik
Hendrik
Bei meinem Speed Tr ist die Gabel aus Stahl. Beim Speed P8 laut Katalog aus Alu.
Interessanterweise ist beim Tern Link P 24 H (dem Gegenstück zum Speed Tr) die Gabel ebenfalls aus Stahl.
Ist da tatsächlich ein Innengewinde? Das wäre dann eine konstruktiv bedingte Bruchstellengefahr.Motte hat geschrieben:Grad gesehen - Du hast das zwischenzeitlich beschriftet - da ist ja wohl ein Gewinde in dem abgebrochenen Stummel - verrückt
Klapp doch mal an Deinen Mµ's den Lenker um. Das was Du da siehst, ist eine große Schraubkappe mit 10'er Inbus-Loch in der Mitte. Also ja, in den Dahon-Gabelschäften ist ein Gewinde geschnitten.
- Faltrad 1: Vitesse 'P16'
- Faltrad 2: Vitesse 'Uno'
- Faltrad 3: Jetstream
- Geburtsjahr: 1979
Wenn ich jetzt die Knaxgeräusche, die ich trotz säubern und ölen der einzelnen Schrauben und Klemmstellen an Sattel, Sattelstütze, Vorbau und Lenker, nicht wegbekomme, deuten soll, könnte es durchaus von der Gabel kommen!Motte hat geschrieben: Til, die Frage ist immer ob man die "Vorwarnung" eines sich ankündigenden Materialbruchs hören und deuten kann. Wenn nicht, kann es einem egal sein, ob eine Alu oder eine Stahlgabel bricht.
Das Knacken ist so nervig, dass es einen verrückt macht, aber als "Vorwarnung" eines sich ankündigenden Materialbruchs hatte ich es bislang noch nicht gesehen (gehört)
Zuletzt geändert von Harry am Di Jul 17, 2012 11:05 am, insgesamt 1-mal geändert.
Sei ganz beruhigt - Alu bricht ohne solche Vorwarnungen
Nee, mal ohne Witz;
das Knacken kommt von jenen Stellen, bei den Alu auf Alu oder mindestens so fies Stahl auf Alu reibt. Am Lenkerscharnier, dort wo der Lenker am Vorbau befestigt ist, an der Sattelstütze und am Übergang Sattelstütze/Sattelgestell, sowie an den Faltgelenken (wo die Flächen aufeinander gepresst werden). Das bekommt man mit Montagepaste (oder Vaseline) in den Griff. Fett oder Öl wäre hier nicht so gut, weil es die Reibwerte herabsetzt und man Schrauben und Schnellspanner fester anziehen muss - und da nach "fest" als nächstes "ab" kommt, kann man da schnell was überlasten.
Nee, mal ohne Witz;
Fahrräder aus Aluminium knacken schon mal, das deutet auf eine nicht ganz feste (Schraub- oder Klemm)Verbindung hin. So gesehen, dürfte ich kein Bickerton mehr fahren und habe das über etliche Jahre täglich im harten Stadteinsatz gemacht.
Bruchstellen in Alu kündigen sich nicht vorher an, das geschieht schlagartig. Ich fahre die ein oder andere Faltradkonstruktion aus Aluminium, wobei nur die wirklich hochwertigen ohne merkwürdige Geräusche bleiben (Airnimal, Bridgestone Moulton, Pacific Reach).
ok, ja.Rone hat geschrieben:Klapp doch mal an Deinen Mµ's den Lenker um. Das was Du da siehst, ist eine große Schraubkappe mit 10'er Inbus-Loch in der Mitte. Also ja, in den Dahon-Gabelschäften ist ein Gewinde geschnitten.
Ein eingeschnittenes Gewinde reduziert natürlich die Stablität enorm. Zumindest wenn es wirklich runter geht bis zu der Ansatzstelle zwischen Rahmen und Lenkerschaftklemmung, die Stelle hat ja maximale Belastung. Da wäre die übliche Kappe+Kralle dann vielleicht besser. Die Schraubkappe sollte aber immerhin die Klemmkräfte abstützen.
Die Idee von Velowerk mit der komischen Tauchklemmung finde ich jedenfalls auch nicht so ideal.
Am besten wäre wohl eine größere Dimensionierung insgesamt, also 1 1/4 oder 1 1/2 Zoll ist wohl noch standardisiert und z.B. üblich bei MTB Gabeln. Gibt dann dafür zwar Steuerlager, wohl aber keine Gabeln...
- Faltrad 1: Brompton-m2l
- Faltrad 2: Dahon Speed TR
- Faltrad 3: Hercules E-Versa
Das mal was passiert ist wohl eher selten. Es fahre noch Falträder aus den 70ern rum und brechen auch nicht.
Auf der anderen Seite gibt es immer wieder mal Ausfälle, egal bei welchem Gefährt. Bei meinem neuen Auto fielen mal nach 50km die Bremsen auf der Autobahn aus...
