Moin Karsten,
hast Du hier ein bestimmtes Fabrikat für mich als Tipp?
Gepäckträgertasche für Dahon Mariner D8U
- Faltrad 3: Dahon Vitesse D3
- Geburtsjahr: 1959
Re: Gepäckträgertasche für Dahon Mariner D8U
Moin Yasin,
Bauart / Modell: https://www.decathlon.de/p/fahrradstand ... &c=SCHWARZ
Bei der Länge bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich meine, dass die bei meinem örtlichen Händler für 24Zoll angegeben waren.
Größe hatte ich vor Ort direkt am Falter verglichen.
Länge ist da in ca 1,5cm-Schritten verstellbar.
Danke Dir für den Tipp !
Na, dann werde ich wohl mal die Tage zu Decathlon radeln und mir die Dinger anschauen. Geben ja auch 16"/20"/24" als Verstellbereich an. Werde ich vor Ort direkt mal vergleichen.
Yasin
Edit: Kann man die Montageplatte weglassen bei dem Teil? bei mir sieht das aktuell so aus:
Yasin
Hast Du nen kleinen Schraubstock? Kannst Du ein wenig "handwerken"?
Wenn ja, dann spann dir den alten Ständer in einen Schraubstock. Treib mit einem stumpfen (eher großen) Schraubenzieher (und kleinem Hammer) den Gummifuß runter. Der sitzt entweder nur stramm drauf oder ist angeklebt.
Und säge unten einen Zentimeter ab. Gummifuß wieder lose aufstecken und gucken, ob es schon reicht. Wenn nicht noch mal einen 1/2 Zentimeter ab.
Die Rad steht unterwegs (in der Bahn oder auf unebenem Grund) wesentlich stabiler , wenn Du mit einem kleinen Klettband den Bremsgriff der vorderen Bremse anziehst.
- Faltrad 1: Dahon mu uno
- Geburtsjahr: 1969
Kann ich auch nur empfehlen, benutze allerdings einen wiederverschliessbaren Kabelbinder dafür.Die Rad steht unterwegs (in der Bahn oder auf unebenem Grund) wesentlich stabiler , wenn Du mit einem kleinen Klettband den Bremsgriff der vorderen Bremse anziehst.
@Motte
danke für den Tipp mit Bremsgriff anziehen und arretieren. Das probiere ich doch glatt mal aus ! Jedoch ist der Ständer dennoch zu lang. Das Rad steht nur einigermaßen sicher, wenn der Lenker (wie auf dem Bild) links eingeschlagen ist... aber da auch schon mit ganz wenig Winkel. Es steht auch nicht vollflächig auf dem Gummifuß sondern eher "auf der Kante".
Ja, Schraubstock einspannen und kürzen könnte ich hier auf der Arbeit erledigen. Ich schau mir die verstellbaren dennoch mal an, da es etwas flexibler ist und man Situations(Untergrund) bedingt noch verstellen kann.
Manches muss mich halt lang genug stören bis ich eingreife. Jetzt mit einseitiger Packtasche rechts, steht es überhaupt nicht
- Geburtsjahr: 1959
bei dem Empfehlungs-Post zum verstellbaren Ständer haben finstere Mächte (oder ein Fehler meinerseits ) die Begründung verschwinden lassen:
Ich habe diese Lösung (für alle meine Falter) gewählt, weil ich den Ständer damit auf die, gerade beim Faltrad, sehr unterschiedlichen Einstellungen und Beladungen anpassen und jeweils eine optimale Standsicherheit sicherstellen kann.
(In der Praxis isses leider nicht ganz so ideal, weil das Verstellteil doch recht fest sitzen kann)
Insgesamt hat sich das Konzept für mich aber absolut bewährt.
"Feststellbremse" am Rad kann ich auch empfehlen, hab' ich seit ca 40(?) Jahren im gebrauch.
Viele verstellbare Ständer sind von ihrer Mimik her nicht dafür gedacht mehr als einmal verstellt zu werden. Die leiern dann schnell aus. Ausnahme wären jene, die über eine Drehvorrichtung (Spindel) oder feste Rasterung und Federknopf verstellt werden. Wie z.B. die Humpert Ergotec Serie und ihre zahlreichen Nachbauten.
Ich nutze an meinen Rädern nur Hinterbauständer, weil man dann auch mit ausgeklapptem Ständer noch rückwärts rangieren kann. Oft steht das Rad damit auch stabiler. Erst recht bei HR Taschen - die hier ja keine Rolle spielen. Bei meine Rädern spielt die Beladung selbst keine Rolle - das Rad steht immer stabil oder es kippt immer um, wenn es "ungünstig" beladen ist - da hilft dann auch kein Nachstellen (an zwei Rädern könnte ich nachstellen - da hab ich den Humpert Ergotec Vario).
Sägen wäre halt die kostengünstigste Variante. Wenn Neukauf dann guck doch nach soliden verstellbaren Ständern, die unten auch einen ordentlichen "Löffel" haben - so wie dieser hier (nur als Beispiel) https://www.bike24.de/p1228838.html
- Geburtsjahr: 1969
Ich habe mir den Decathlon Ständer mal besorgt und finde ihn gar nicht schlecht, zumal er sogar 15g leichter ist, als mein Originalständer. Er wirkt allerdings auch etwas fragiler und ist maximal ausgezogen etwa so lang wie das Original.
Mal sehen wie er sich in der Praxis so schlägt.
- Geburtsjahr: 1959
Moin,Radla hat geschrieben: ↑Fr Mai 17, 2019 11:00 am Ich habe mir den Decathlon Ständer mal besorgt und finde ihn gar nicht schlecht, zumal er sogar 15g leichter ist, als mein Originalständer. Er wirkt allerdings auch etwas fragiler und ist maximal ausgezogen etwa so lang wie das Original.
Dann hast Du ein zu kleines Modell.
Ich schrub doch extra, dass ich mir bei der Länge /nicht/ sicher bin.
Ich hatte meine Teile vor dem Kauf mit dem schon vorhandenen direkt am Rad verglichen.
Vorteil ist, dass ich den Ständer je nach Beladung, mit oder ohne Lenkerkorb/ Kiste etc. (bei mir oft auch Anhänger) ohne Werkzeug mit einem Handgriff verlängern oder kürzen kann.
Bei meinen Faltern ist keiner dieser Ständer max ausgezogen.
Gruss Karsten
