Gute und kleine Luftpumpe?
David
Faltrad 1: Dahon
Beitrag von David »
Hallo zusammen!
Ich brauche noch unbedingt eine schön kleine/kompakte und dennoch anständige Luftpumpe, die ich dann immer bei mir haben kann. Im Augenblick pumpe ich nur mit der Zorin Post Pump Sattelstütze. Zuhause im Fahrradkeller kein Problem, aber für unterwegs ungeeignet, da ich ja die Sattelstütze ausgebaut habe und eine Thudbuster verwende.
Habt ihr Tipps? :)
Hallo David,
hab die hier: http://www.bike-discount.de/shop/a1866/ ... e19p1mbpf3
seit 3 Jahren ohne Probleme in Gebrauch. Kann man auch noch nutzen, wenn man mal "Hochdruckreifen" fährt.
(Fahre beim Birdy mit 6 Bar, beim Dahon 50`er BA mit 3 Bar)
Ich habe mir mein gesamtes Flickzeug in so einen "Schlamper Etui" für Schüler gepackt. Siehe hier unten links http://www.otto.de/Kinder/Schulausstatt ... Name=&ls=0
Da passt auch die Mini Pumpe rein. Ein Griff und ich hab alles Wichtige dabei.
Gruß Udo
David
Faltrad 1: Dahon
Beitrag von David »
Danke für den Tipp, Udo!
Schonmal ein Lesezeichen gesetzt.
Gehts vielleicht noch etwas kürzer als 22cm? :) Ideal wäre etwas für eine kleine Satteltasche.
Ja, geht auch: http://www.shopwahl.de/a/produktliste/i ... tliste.htm
Ich wollte bei meiner unbedingt einen Wendekopf für SV und Auto und einen Klemmhebel.
Noch kleiner sind die Patronengeräte. (mit CO 2 Patrone) - damit hab ich aber keine Erfahrung.
David
Faltrad 1: Dahon
Beitrag von David »
Möchte nochmal das Thema nach oben ziehen...
Da mein Vitesse mit der integrierten Pumpe seit Anfang des Jahres den Besitzer gewechselt hat, muss ich unbedingt in eine kleine Pumpe investieren. :)
Ich hatte bei Topeak ein schönes Teil gefunden; Micro Rocket Alu irgendwas. Schöne 16cm kurz, 65g leicht. Leider nur für Presta-Ventile. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind diese nicht mit meinen Schrader-Ventilen (Autoventil) kompatibel. Gibt es da eine "Bastellösung" um dieses Problem zu umgehen? Neue Schläuche mit Presta-Ventilen sind keine Lösung. Habe im Keller einen ganzen Vorrat an AV-Schwalben!
Travelking
Faltrad 1: Dahon Mu P8 Sport
Beitrag von Travelking »
Hej David,
ich hab mir vorhin bei Tchibo die kleine Doppelhubpumpe mit Manometer und für alle Ventile geholt.
Ich bekomme meine beiden Mµ 's ja mit Federsattelstütze. Somit entfiel die Pumpe ersatzlos.
Für 9,99€ kann man da nicht so ganz viel verkehrt machen denke ich.
David
Faltrad 1: Dahon
Beitrag von David »
Danke für den Tchibo-Tipp!
Leider steht dort keine Angabe zur geschlossenen Länge. Dort steht nur max. 35cm. Was interessiert einen die "ausgefahrene Länge"?! ;) Ich will wissen in welche Satteltasche die passen könnte! Könntest du mal bitte nachmessen?
~10 Euro sind natürlich ein Argument.
Travelking
Hej David,
aber klar doch. Knapp 260 mm
David
Faltrad 1: Dahon
Beitrag von David »
Danke! Leider zu lang!
Nicht schlimm, dann kaufe ich mir jetzt von Topeak die Mountain Rocket Alu. Ist auch für Schrader-Ventile geeignet und immerhin 19cm kurz! Kürzer + Schrader-Option scheints nicht zu geben. Auch bei SKS sind die Mini-Pumpen (~15cm) nur für Presta-Ventile ausgelegt. Komisch; liegts an den Ventilen?!
Die Pumpe von Topeak kostet mich dann knappe 30 Euro inkl. Versand. Aber mir ist die Kompaktheit sehr wichtig. Eine Pumpe soll immer dabei sein.
Travelking
Hej David,
Bei der Pumpe ist eine Rahmenhalterung. Die passt an die Flaschenhalterungbohrungen.
Ausziehbar: für ein größeres Hubvolumen, spart Kraft und Zeit. Mit rutschfestem Griff. Inkl. Rahmen-Cliphalterung. Aus Aluminium.
Shit das mit dem Link klappt unter Linux scheinbar nicht. Kopier ihn halt 8-)
